[O2] Szukam kogoś kto zakoduje licznik
  • Marcin0201
    • 173
    #276
    panowie a może ma ktoś jakiś niepotrzebny licznik czy cos chodzi Mi o sam głośniczek do Licznika w O2.
    Skoda OCTAVIA II by Marcin0201
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ght=marcin0201
    • Deo
      • 1729
      • CRMB 2.0 TDI 150 KM
      #277
      Marcin0201, mam licznik bez maxi na zbyciu. Odezwij sie na PW.
      Grzesiek
      • Pablooo
        • 151
        • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
        #278
        A ja cały czas szukam z końcówką H i nic. Gdyby jednak ktoś znalazł taki to dajcie cynk
        • Marillo
          • 81
          #279
          Zamieszczone przez Deo
          Marillo, Jeden licznik z maxi-dotem mam na zbyciu (843G) a w InterAuto zakodują ci go bez problemu.
          Super czy ten licznik podejdzie do mnie ? , jesli tak to odezwij sie na priva dogadamy sie co do ceny.
          Raz na wozie , raz pod wozem ,raz w nawozie....
          • Deo
            • 1729
            #280
            Marillo, podaj datę produkcjialbo VIN to będę wiedział czy podejdzie do Ciebie
            Grzesiek
              Deo,
              Mógłbyś mi sprawdzić numery licznika do mnie?
              Data produkcji 04-03-2009, silnik BSE.
              Moim zdaniem będzie to 843 B, no ale chciałbym się upewnić.
              • bohen
                • 1260
                • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                #282
                Enriquez, do twojego auta numer licznika z maxi-dotem jest taki jaki podałeś, tj. 1Z0 920 843 B. Ale nie wiem czy nie pasowałby również ten z końcówką 843 F, bo w nim troszkę więcej bajerów jest jeśli chodzi o maxi-dota (np. temp. oleju).
                • rrobert
                  • 462
                  #283
                  witam
                  Jesli masz licznik z literką B to mieć tez z koncówką B. jak masz C to z C tak najprościej sprawdzić
                  jak msz np. 1z0 920 803 G to maxidot musi byc tez z literką G
                  oczywiscie liczniki z koncówką 3 to octaviaFl
                  • Deo
                    • 1729
                    #284
                    Enriquez, jest tak jak napisał rrobert
                    Grzesiek
                      Czięki chłopaki. Na razie na Alledrogo posucha od kilku tygodni
                      • Marillo
                        • 81
                        #286
                        podaje date produkcji 09.04.2010
                        • maxpaynemm
                          • 1764
                          Zamieszczone przez Marillo
                          Musisz szukać licznika z datą od 02.11.2009 do 30.05.2010 i oznaczeniem 1Z0 920 843 G.
                          Oczywiście wersja po FL
                          • Deo
                            • 1729
                            #288
                            Marillo, czyli ten który mam na zbyciu będzie pasował
                            Grzesiek
                            • Marillo
                              • 81
                              #289
                              Dzięki serdeczne koledzy za pomoc ,mam nadziję że ja choc trochę się kiedyś odwdzięczę jak nabędę trochę wiedzy. Jak już zamontuję ten licznik i będę w siódmym niebie to zdam relację jak i co.
                              • lukaszz
                                • 167
                                #290
                                podpinam się do tematu:
                                21.08.2009
                                • rrobert
                                  • 462
                                  #291
                                  jesli masz oba piny nowy i stary to zakoduje liczniki bez problemu w katowicach .
                                  jesli posiadasz tylko ze starych a z nowych nie, to daj znac na pw odczytamy pin
                                  lub oczywiscie jesli licznik maxidot jest legel to polecam ASO zakodują online bez problemu
                                  • Deo
                                    • 1729
                                    #292
                                    rrobert, licznik jest legal :P
                                    Grzesiek
                                    • maxpaynemm
                                      • 1764
                                      lukaszz,
                                      Musisz mieć licznik po FL z datą max do 01.11.2009 i oznaczeniem 1Z0 920 843 B
                                      Osoby zainteresowane tym jaki licznik do jakiego modelu, zapraszam na 15 stronę tego wątku.. tam kolega Deo napisał jakie liczniki i do czego
                                        kurde, przez pomyłkę zamówiłem
                                        1Z0 920 943 B zamiast
                                        1Z0 920 823 B
                                        Będzie coś z tego? Do czego to pasuje?
                                        • kri100f
                                          • 31
                                          #295
                                          Licznik
                                          1Z0 920 943 B to licznik od angola a ty potrzebujesz 1Z0 920 843 B
                                            chyba 823 B ...
                                            • Deo
                                              • 1729
                                              #297
                                              Enriquez, moim zdaniem nic z tego nie będzie, bo potrzebowałeś maxi do przed FL a kupiłeś do FL.
                                              Jeśli chciałes wrzucić ten licznik do siebie to powinien podejść (kwestia wymiany tarcz)
                                              Grzesiek
                                                na szczęście dało się odkręcić 8)
                                                • Marillo
                                                  • 81
                                                  #299
                                                  A więc nie wszystko jest tkie różowe w kwesti dobierania podzespołów wg ETKI co by się nie rozpisywac to tylko przepiszę samego siebie z innego postu
                                                  Byłem w ASO wczoraj i montowałem licznik z Maxi Dotem 1Z0920843G który według ETKI podchodzi do mojego auta ( miesci sie w okresie produkcji) a teraz mam o nr 1Z0920803G i jakims cudem mimo usilnych staran ASO nie dało się licznika zakodowac a montował to elektryk który z licznikami miał do czynienia nie pierwszy i nie dziesiąty raz.
                                                  Szacunek dla niego za usilne starania się.Ale jeszcze mam nadzieję nie wszystko stracone bedzie jeszce kombinował zebym jednak miał Maxi Dota
                                                  • rrobert
                                                    • 462
                                                    #300
                                                    witam
                                                    wystarczy ze VIN auta z którego pochodzi mowy licznik będzie na czarnej liście to ASO nie zakoduje go nigdy. zawsze kodowanie online skończy sie niepowodzeniem.
                                                    wiem bo tak miałem. kupiłem licznik niby z rozbiórki auta ale VIN był na czarnej liście.
                                                    Jeśli będziesz miał pin do nowego i do starego to jest możliwość wkodowania.
